LG UltraGear EVO apuesta fuerte en gaming con monitores 5K, hasta 330 Hz y escalado por IA integrado de cara al CES 2026
por Manuel Naranjo
LG quiere que el CES 2026 sea el lugar donde los monitores de PC vuelvan a sorprender. No solo por tamaño o por hercios, sino por una idea más ambiciosa: que la pantalla empiece a hacer trabajo “inteligente” por su cuenta, sin pedirle más a tu CPU ni a tu GPU. De ahí nace UltraGear EVO, una familia con tres modelos que cubren tres formas distintas de jugar y de usar el escritorio.
La marca los enseñará en Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2026, y ya ha adelantado las claves: dos ultrapanorámicos y un 16:9, resoluciones muy altas y un bloque de funciones con IA integrado en dos de ellos.
UltraGear EVO 52G930B, 52 pulgadas y curvatura 1000R para una mesa que parece un cockpit
Geeknetic LG UltraGear EVO apuesta fuerte en gaming con monitores 5K, hasta 330 Hz y escalado por IA integrado de cara al CES 2026 1
El primer golpe en la mesa es el UltraGear EVO 52G930B. Son 52 pulgadas, curvatura 1000R y resolución 5.120 por 2.160 píxeles con una tasa de refresco de 240 Hz. En un escritorio, un panel así cambia la forma de encajar un juego en tu campo de visión: la curvatura ayuda a que los laterales no se sientan “lejanos” y la definición permite jugar cerca sin que el texto o la interfaz se vean blandos.
¿Para quién tiene sentido? Para quien vive entre simuladores, carreras, estrategia o mundos abiertos donde agradeces ver más entorno sin estar moviendo cámara todo el tiempo. También para quien usa el PC como centro de ocio y trabajo: con este tamaño puedes tener un juego en ventana grande y, al lado, dos aplicaciones sin que parezca que estás mirando por una rendija.
UltraGear EVO AI 39GX950B, el OLED ultrawide que mete IA sin tocar el rendimiento del PC
Geeknetic LG UltraGear EVO apuesta fuerte en gaming con monitores 5K, hasta 330 Hz y escalado por IA integrado de cara al CES 2026 2
El modelo más interesante por concepto es el UltraGear evo AI 39GX950B. LG lo presenta con escalado 5K mediante IA ejecutada en el propio monitor. La promesa es directa: mejorar la imagen sin consumir recursos del ordenador, algo especialmente atractivo cuando ya vas justo de rendimiento o cuando no quieres complicarte con ajustes por juego.
Su panel es ultrapanorámico de 39 pulgadas, formato 21:9 y curvatura 1500R. La resolución nativa es 5.120 por 2.160 píxeles a 165 Hz, pero incorpora un modo alternativo para bajar a 2.560 por 1.080 y subir a 330 Hz. Esto no es un truco de marketing: en la vida real, hay días de jugar competitivo donde quieres fluidez máxima y días de sentarte a disfrutar de un single player con todo en alto. El hecho de que el cambio sea un modo del monitor, y no una negociación eterna de ajustes, es lo que puede marcar la diferencia.
En imagen también suma DisplayHDR True Black 500. En OLED, el negro y el contraste no son un adorno: ayudan a leer escenas oscuras, a distinguir objetos en sombras y a evitar el típico “velo gris” de muchos paneles. Y, según LG, este modelo usa su tecnología Primary RGB Tandem OLED, pensada para mejorar brillo y eficiencia manteniendo una estructura RGB más apropiada para uso de monitor, no solo para jugar.
UltraGear evo AI 27GM950B, 27 pulgadas con miniLED, 5K y HDR muy serio
Geeknetic LG UltraGear EVO apuesta fuerte en gaming con monitores 5K, hasta 330 Hz y escalado por IA integrado de cara al CES 2026 3
El tercero, UltraGear evo AI 27GM950B, es el “clásico” en formato: 27 pulgadas, plano, 16:9. Pero es el que más sube el listón en resolución: 5.120 por 2.880 píxeles a 165 Hz. Y repite la filosofía de doble modo con 2.560 por 1.440 a 330 Hz. Para quien juega shooters, pero también pasa horas leyendo y trabajando, una densidad de píxel así se nota en textos, interfaces y edición.
Aquí LG opta por miniLED con 2.304 zonas de atenuación local, y por eso presume de DisplayHDR 1000 y de un brillo máximo de 1.250 nits. Ese combo suele traducirse en picos de luz más contundentes y un HDR más “musculado” en escenas brillantes, algo que también se agradece si juegas con luz ambiental. Además, el 27GM950B hereda las funciones con IA del 39GX950B, con ajustes automáticos de imagen y optimización por tipo de contenido, para que no tengas que estar entrando en menús cada vez que cambias de juego.
Lo que LG está intentando resolver con UltraGear EVO en 2026
Si juntas las tres propuestas, se entiende la jugada: dar opciones muy distintas, pero con una obsesión común por la flexibilidad. El 52G930B es inmersión y tamaño para quien quiere un escritorio que parezca un cockpit. El 39GX950B es un ultrawide OLED pensado para alternar entre calidad e hiperfluidez, con IA integrada como extra diferencial. Y el 27GM950B es el todoterreno que mezcla 5K, miniLED y un HDR fuerte sin renunciar a hercios altos.
A falta de precios y disponibilidad, que se concretarán en el CES 2026, lo interesante es el cambio de enfoque. LG no está compitiendo solo en “más grande” o “más rápido”: está intentando que el monitor sea parte activa del rendimiento percibido y de la configuración diaria. Y para un jugador que ya tiene suficientes frentes abiertos entre drivers, perfiles y ajustes gráficos, esa idea puede tener bastante sentido.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: LG UltraGear EVO apuesta fuerte en gaming con monitores 5K, hasta 330 Hz y escalado por IA integrado de cara al CES 2026 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
